Общи приказки 166
  • Първоначално публикувано от iveli Покажи съобщение
    Виждам че се насочихте към първият модул но за него пише че не е подходящ за ксенонови светлини Това не е ли проблем ако имате естествено
    Той и вторият не е подходящ за ксенон. Изобщо този принцип на който работят повечето такива модули (ШИМ) ги прави неприложими за ксенони.
    • Да разбирам че на ксенона неможе да се слага модул или ако сложим няма да е ефективен или ще има последици след време
      • Ако трябва да се регулира силата на светене на ксеноновата крушка, това трябва да го прави самия баласт. Може и да има такива баласти, но аз не знам за тях.
        Масово DRL модулите, които работят с крушки с нажежаема жичка обуслявят по-ниско от 12V напрежение и поради това крушката свети по-слабо.
        Ако се подаде такова ниско напрежение на баласта, крушката няма да свети, дори може баластът да дефектира.
        • Значи засега модула отпада Един въпрос към модула за вдигане на стъклата Зимата бях изключил функцията прибиране на огледалата с цел предпазване от замръзване в прибрано положение Помня че когато го монтирах при отключване огледалата понякога се отваряха а понякога нещяха Сега когато пак включих системата прибиране на огледала при заключване то при отключване вече никога не се отварят Отварям ги ръчно с копчето от вратата Мога да ги отворя с модула ако отключа да се активира заключа и веднага отключа Ще се реши ли проблема с кабела който не съм прекарал до модула на климата или проблема е другаде Иначе с климата нямам проблеми
            Моля да уточним това с огледалата:
            Ако правилно съм разбрал, настоящата ситуация е:
            1 - При заключване огледалата се прибират нормално.
            2 - При отключване не се отварят.
            Правилно ли съм разбрал?
            Ако направиш следното:
            1 - Заключиш (огледалата се прибират)
            2 - Изчакваш 30 секунди
            3 - Отключиш
            В този случай (при 3) огледалата отварят ли се?
            PS:
            Свързването на въпросния кабел към управлението на климатика касае само работата на климатика и не влияе върху работата на огледалата.
            • В този случай (при 3) огледалата отварят ли се?
              Не
                Не
                Провери двата кабела, които си пуснал между конзолата с бутоните и кабелите за мотора на бравата (връзките, които минават през диоди)
                Единият от двата е прекъснал или диодът му е дефектирал (прекъснал).
                Когато оправиш това, отварянето на огледалата ще работи както, когато си монтирал модула.
                А относно това, че при отключване (след повече от 5 минути след заключването) не са се отваряли огледалата, искам да направиш следния експеримент когато огледалата са отворени:
                1 - Изчакваш 10 минути след изключване от контакт.
                2 - Заключваш колата
                В момента на заключването огледалата прибират ли се?
                • Значи сега е така След двайсет тридесет секунди след като угася колата се чува едно цикане което според мен е край на действието на модула Ако заключа след това време след като е цикнало нито се прибират огледалата нито се затварят стъклата Трябва да използвам времето преди да се изключи модула да заключа колата При отключване си мисля че модула не е активиран и затова не отваря огледалата
                    И задните стъкла ли не се затварят след като изтече това време? Ако да, то означава, че вероятно нещо при свързването на модула е сгрешено.
                    Отделно тези 20 - 30 секунди са много малко. Това време трябва да е около 5 минути.
                    Провери на схемата дали са верни стойностите на елементите C1, R1 и R2.
                    • Ще проверя за задните стъкла Ще поогледам и другите обстоятелства и ще пиша Помня че човекът който запои частите към платката направи някакви проби и каза че едно от времената е малко но добави нещо за да коригира Отделно имам бутон ако се наложи сваляне на модула или дефектиране на същият да превключвам старото управление на стъклата без да местя кабели защото бях го свалил за нещо миналото лято и ни стъкла ни клима Имам и бутон за изключване действието на модула на огледалата Не вярвам да е от бутоните Ще поогледам работите че съм позабравил и ще пиша
                        Ако са спазени стойностите от схемата и по-конкретно тези на C1, R1 и R2 и ако интегралната схема 555 е изправна, времето на задръжка не трябва да е по-малко от 4 минути.
                        • Проверено Времето на задръжка ми е 40сек Ако в този период заключа колата всичко се затваря и прибира Ако го пропусна нищо не мърда При отключване също нищо не мърда Ако отключа веднага заключа и пак отключа тогава ще ми отвори огледалата При отключването активира модула и той е активен 40 сек Затова при следващо заключване и веднага отключване огледалата се отварят Да кажем че с малкото време на задръжка свикнах Немога да разбера - за да се отворят огледалата трябва да е активен модула Там някъде е проблема Модула се активира и огледалата са готови за действие но не се отварят с активирането на модула тоест при отключването
                          • Първоначално публикувано от lordliness Покажи съобщение
                            когато изгася двигателя се чува едно метално притракване- някакви идеи?
                            Опита ли с натиснат и отпуснат съединител дали има разлика в шума
                            166 2.4JTD-00г.
                            • Първоначално публикувано от trop4i Покажи съобщение
                              Май пробвах, ама нещо ми се размиха спомените. Утре ще опитам пак, даже не помня как я гася обикновено сигурно я гася с натиснат съединител, защото спирам и гася без да пипам лоста, после я палих и гасих на място била е изключена от скорост и не съм натискал съединителя . Големи спомени извадих
                              • Колеги, колко са нашите джанти за 166 - 5х98 или нещо друго?
